K-Bossés : ordinateurs portables reconditionnés avec un défaut d'apparence
Solution pour pc portable qui s allume et s eteint
Question posée par titi durin 1 pt
bonjour mon pc portable de marque osimo s est un pc de gamer voila je vous explique le probleme quand je l allume il ce lance bien au bout de 7 seconde il s eteint des amis m ont dit que s etait le disque dur qui etait foutu donc j en ai racheter un j ai reessayer et le meme probleme revient donc si vous auriez une solution merci beaucoup d avance de me donner une solution a bientot titi
Proposition de chasse80 385 pts
Outils : petit tournevis
Solution : Bonjour , je te propose les suggestions suivantes .
Vus que tu est un gamer , tu connais les becannes , je ne vais donc pas développer , de plus il y en as pour des pages .
1/ surchauffe / ventilateur qui ne fonctionne plus/ encrassage généralisé .
Nettoyage avec soufflette .
2/ carte mère ou graphique en surchauffe
idem
3/ Windows bug /
passage à antivirus a jour , antimalware et CCleaner .
dans le 2 la carte graphique et mère ont peut être pris un coup et sont peut être HS quand elles commencent a chauffer .
CDLT Nicolas TIENS NOUS AU COURANT
Niveau : Expert-e
30 euros
Proposition de Enit 4 pts
Outils : tournevis, compresseur d'air, pinceau, pâte thermique
Solution : Démonter le pc dépoussiérage intégrale, changement de la pâte thermique sur le processeur.
Précautions : Bien se démagnétiser
