Problème de programmation du flash Metz 58 F2
Cher support Metz,
Je vous écris pour demander de l'aide concernant mon flash Metz 58 F2. Malgré le remplacement des piles, le flash ne répond toujours pas. Au démarrage, l'écran arrière apparaît brièvement normal avant d'afficher le message d'erreur « POWER PACK ». Toutes les fonctionnalités sont ensuite désactivées.
J'ai joint une photo du flash pour référence.
Merci pour votre temps et votre attention à ce sujet. J'attends votre réponse avec impatience.
more infor: https://backyardbaseball.io/
Cordialement,
- Vidéoprojecteur DB Power neuf qui s'éteint en quelques minutes. (6 réponses )
- Problème Optoma S341, s'allume mais image s'éteint ensuite (10 réponses )
- Probleme Acer Predator Z650 ne demarre plus s (14 réponses )
- Epson EB-1945W s'allume 30min et coupe avec power et temp clignotant en rouge Réparé (18 réponses )
- Remplacement nappe (5 réponses )
- Tenswall X1 Projecteur bloqué sur l'écran de démarrage (30 réponses )
