Erreur F13 sèche linge
Marque : Whirlpool
Modèle : awz3789
Kayo
15 pts
je possède un sèche linge Whirlpool awz 3789 qui m'affiche au lancement du programme une erreur F13 je l'ai démonté pour voir si quelque chose était anormale mais je n'ai rien vu j'en ai profité pour un nettoyage complet une idée ?
- PROBLEME MODULE D'HUMIDITE SECHE LINGE WHIRLPOOL AWZ3789 (15 réponses )
- Séche-Linge Whirlpool AWZ3789 ne démarre pas suite à réparation de la carte (11 réponses )
- Pas d'alimentation aux relais K2 K3 et K4 sur Seche linge AWZ 3790 Réparé (6 réponses )
- Erreur F13 sur seche linge awz3789 (1 réponse )
- SECHANTE Whirlpool AWZ 8238 (13 réponses )
- Whirlpool AZW3789 ne s'allume plus, problème carte électronique (7 réponses )
- Defaut f13 sur seche linge whirpool 3790 (9 réponses )
- Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428 (9 réponses )
bonjour,
F13 = pb courroie systeme détection courroie cassée ou sautée
si la courroie est ok alors ça peut être le détecteur relais reed+ aimant qui est en cause il arrive que l’aimant se décolle et on le retrouve dans le bas machine..... le récupérer puis le recoller !
A+ — Riton 217 pts
bonjour Riton il se trouve ou se relais ? — Kayo 15 pts
Dans le même sens que Riton, il arrive aussi que le relai Reed soit défectueux. C'est facile à remplacer. — jchd 11459 pts — PRO
Ok merci pour les infos c'est facile mais vous avez une référence ? Une photo ? — Kayo 15 pts
un indice svp je le voie même pas sur la vue éclatée de la machine — Kayo 15 pts
Désolé, je ne fais que réparer les cartes électroniques que les gens me font parvenir. Du coup je ne vois presque jamais les machines et vous en voyez plus que moi car vous êtes devant. — jchd 11459 pts — PRO
d'accord mais il ressemble a quoi ou a quel endroit il doit etre situé ? — Kayo 15 pts
sur vue eclatée AWZ3789 pnc 8575 378 29090
aimant +support fixé sur tambour 623-2
detecteur reed 623-1 — Riton 217 pts
Donc le problème viendrait de lui ?
J'ai bien l'aimant par contre le tambour ne tourne pas du tout ( sauf manuellement) — Kayo 15 pts
