Réinitialiser le Bios sur un f15 plus2 de teclast
Marque : Teclast
Modèle : f15 plus2
Suite à une erreur de ma part en ayant voulu par je ne sais pas pourquoi ça m'es passé par la tête changer dans le bios Windows par Linux parmi plusieurs choix comme Android etc.... et le tout bien-sur en faisant une sauvegarde malin :( . l’écran reste noir mais il fonctionne , j'ai testé en branchant un écran via son port micro-hd même discourt pas de bip comme si il s'était mis en sécurité ou autre. Je l'avais acheter sur Amazon, mais pour je ne sais quel raison suite au conseil du service marketing de Teclast (chine) , contacter le vendeur directement via la plateforme du site mais réponse d'Amazon qui s’excusait de la gène occasionné car ils ne travaillent plus ensemble bref j’attends les retours de Teclast ! d’où ma question, sur le net il y a plein de combinaisons de touches pour réinitialiser le bios sans avoir besoin de l’écran allumer pour pleins de marques mais "teclast" je trouve pas, sur tablette il y a mais pas sur portable :( :s
- Echec de la synchronisation de l'horloge sur mon ordinateur Teclast F7s (12 réponses )
- Ordinateur Teclast F7s qui ne charge pas la batterie (5 réponses )
- Impossible de MAJ windows Update Réparé (3 réponses )
- Réparer odinateur portable Teclast F15S (1 réponse )
- Depanner mon pc (7 réponses )
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
Bonjour Séraphinmaster et merci de te pencher sur mon cas :)
Concernant démonter ou débrancher la batterie du pc j’avais essayé mais au niveau de la touche CTRL (gauche) c'est plus que douteux d'insister mais je vais retenter avec des tutos sur le net concernant mon modèle si je trouve, je vois aucune visse en espérant ne pas devoir démonter aussi le clavier :s du coup j’essaie de vider la batterie comme je peux en le rallumant le plus possible et en essayant plusieurs combinaisons comme celle que tu m'a donné, mais je dois appuyer avant sur " F2/ F10 / Del / Echap " puis Power ou bien j'appuie sur les deux en même temps? ou bien toute plus Power ? sans risquer de détériorer des écriture en sous couches dans les micro écritures des composant ? bref je m'égare :s
autrement aucun Bip ni mouvement de ventilo faut dire de base se modèle est d'une discrétion hallucinante du coup là sa aide pas trop faut tendre l'oreille lol .
Aucune réponse de " Teclast " suite au retour concernant la rupture entre le revendeur et Amazon ! j’espère qu'ils vont les envoyer ses combinaisons :s !
Après plusieurs tentatives la lumière verte reste moins longtemps allumé on y crois lol
et oui j'ai bien peur de devoir l'amener chez un réparateur attitré :s
Merci encore ;) — Franck 5 pts
Quand tu enlèves la batterie enlève la pile de sauvegarde et débranche toute tes barrettes mémoire, patiente une dizaine de minutes et recommence ta réinitialisation — Jughurta 4 pts
Bonjour Jughurta merci de ta réponse, c'est de ma faute j'ai plus donné de nouvelles ! alors après plusieurs échanges avec Amazon j'ai pu r'envoyer l'ordinateur et ils ont procédé au remboursement ! Avant j'ai pu via un dock M2 récupérer mes données ;) Joyeuses fêtes de fin d'années :) — Franck 5 pts
Et bien super. Joyeuse fête également — Jughurta 4 pts
