Arret en cours de cycle
Marque : FAR
Année : 2022
Popo91
21 pts
J'ai un problème avec ma machine FAR.
Des que je lance un cycle, elle se remplie en eau, tourne puis évacue l'eau et la elle se mets en défaut avec les voyants lavage et fin clignotant. Impossible de la relancer directement. Je l'arrête puis la redémarre mais rien ne fait.
Parfois le cycle se déroule sans encombre.
J'ai vidanger et nettoyer le filtre.
Je ne sais pas quoi faire d'autre.
Merci de m'aider.
- Far L9200 voyants clignotent (8 réponses )
- Arrêt de la machine au bout de 10 secondes (2 réponses )
- FAR LF8200/2 Filtre de la pompe bloqué (2 réponses )
- Problème essorage lave-linge FAR L0620 Réparé (5 réponses )
- Lave linge FAR L17300 Disjoncte (9 réponses )
- Machine à laver far 600tour (1 réponse )
Racheter (durable)
Le modèle est le LF510V21W — Popo91 21 pts
Oui il reste de l'eau dans le fond de la cuve.
Quand j'essaye de lancer un cycle pour la vidanger, elle fait un bruit anormal lorsque je la mets en route. — Popo91 21 pts
Il fait le faire par le cache derrière ?, sa ressemble à quoi une pompe de vidange ? — Popo91 21 pts
Je l'ai démonter.
Aucun tuyau ne semble boucher, cependant quand j'essaie de tourner à la main l'hélice, je sent une résistance.
Est ce normal ? — Popo91 21 pts
Non rien de cassé et rien de boucher.
Lorsque j'ai ouvert la vanne pour vidanger, il y avait au moins 2litres d'eau...
Elle ne se vidange vraiment pas — Popo91 21 pts
Voici le bruit qu'elle fait
C'est une grosse durite noir ?
Je n'ai pas les outils nécessaire pour la démonter mais quand je touche et la replie sur elle même, il y a pas de masse.
L'eau à couler en gros débit, oui c'est la vanne du filtre qui se situe devant la pompe de vidange — Popo91 21 pts
Elle ne s'evacue pas en 20 ou 30 secondes, c'est beaucoup plus long — Popo91 21 pts
Pour le moment je n'ai pas les outils nécessaire pour démonter la durite.
J 'attend un ami qui va regarder pour démonter. — Popo91 21 pts
