Melitta cafeo solo e950
Marque : Melitta
Modèle : Cafeo solo e950
Question posée par Bruno Vallin 30 pts
Suite au changement de la carte électronique de la cafetière, j'ai un souci, les témoins de mise sous tension et buse vapeur s'allument, j'ai de l'eau qui sort A la demande par la buse, mais il faut que je fasse une combinaison de touches pour avoir la possibilité de commander un café.
Une fois obtenu, j'appuie sur le bouton tasses, le café est broyé, la pompe est activé la chaudière chauffe mais rien ne sort. J'entends le mécanisme, la pression se relâche et je retrouve du café broyé humide et de l'eau dans le bac.
Pouvez vous m'aider?
Avez-vous rebranché tous les connecteurs et là où ils doivent être branchés?
Qu'est ce qui vous a permis de diagnostiquer que la carte d’origine était hs?
Je suppose que vous êtes sûr que la carte acheté fonctionne correctement.
Cdlt
— jc67 1592 pts
Une projection d'eau à endommagé la carte.
Comme je ne l'ai pas utilisé pendant qq semaines j'ai l'impression que le passage d'eau coté dosage café est obstrué j'ai vérifié la sortie d'eau côté chaudière pas de souci c'est après.
Savez vous comment vérifier le bloc amovible dédié au passage du café?
— Bruno Vallin 30 pts
Je suppose que vous parlez de la chambre d'extraction et que vous l'avez nettoyé.
Je ne suis spécialiste des machines à cafés, mais comme vous retrouvez du café broyé et de l'eau dans le bac de récup du marc, la chambre d'extraction pivote.
Comme vous avez de l'eau par la buse vapeur, le problème est après.
Comme vous ne l'avez pas utilisé pendant un certain temps, je penche plutôt pour des conduits ou une vanne obstrués par du calcaire ou autres.
Regardez attentivement les tuyaux si vous n'y voyez pas des particules.
La projection d'eau initiale venait d'où? Si c'était de l'intérieur de la machine, il faut vérifier ce point.
Par ailleurs je trouve anormal que vous deviez faire "une combinaison de touches pour avoir la possibilité de commander un café".
Cdlt
— jc67 1592 pts
Je suis obligé d'appuyer sur une des trois touches (je ne sais plus laquelle) et sur on/off (machine préalablement arrêtée) pour avoir les les cafés et pouvoir piloter le broyeur...
Ce que je ne comprends pas c'est qu'à la mise sous tension je n'ai que la possibilité d'utiliser la buse vapeur comme si la mise en service comporte une erreur lors de l'entrainement de la chambre d'extraction!
Difficile de vous aider à distance.
Je vous joins 3 liens qui pourront peut-être vous aider:
https://sav.darty.com/forum/MELITTA/E950-105-CAFFEO-SOLO/CAFE-COULE-DANS-LE-BAC-DE-RECUPERATION/4931209/333113
https://www.commentreparer.com/74740/Cafetiere/Erreur-machine-cafe-Melitta-caffeo-solo
https://coffeediag.com/resolu-melitta-caffeo-reset-groupe-coince-3-voyants-clignotent/
Vous pouvez aussi aller dans un Repaircafé où un bénévole tentera gratuitement de poser un diagnostic.
Pour en trouver un: https://www.repaircafe.org/fr/
Cdlt
— jc67 1592 pts
