Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu
Marque : Philips
Modèle : 42PFL5604H/12
Année : 2009
Ma tv philips ne s'allume plus et le voyant de veille clignote 3 fois toutes les 5 secondes. J'ai démonter la carte d'alimentation et trouver un condensateur fondu. J'aurais aimer trouver un autre condensateur pour le remplacer mais je ne comprend pas sa réference. Je vous joint deux photos. C'est inscrit sur le condensateur:
-inr 140 621 ou inr 140 021 je n'arrive pas à lire. Cordialement
Bonjour, ce composant n'a pas fondu; c'est une encapsulation plastique / silicone pour l'isoler.
De plus, vu sa position (juste à l'entrée du 230V), ce n'est pas un condensateur mais une varistance.
Votre panne est à chercher ailleurs. Regardez si les différentes tensions de sorties sont sérigraphiées sur la carte, et mesurez-les.
Pb: le schéma semble introuvable sur le net.
Peut-être que des pros qui payent, comme jchd, peuvent l'avoir.
Cdlt
@jc67
Non, les docs audio-video ne font pas partie du package accessible par les moyens dont je dispose.
On trouve quelques schémas sur des sites des pays de l'Est, mais c'est difficile de s'y retrouver.
Bonsoir merci pour vos réponses. J'ai commander la Diode traversante SB3200 200V 3A comme vu dans votre sujet. Je vais la changer pour voir. Je n'y connais absolument rien en électronique merci de votre interet. —
Je l'ai tester en mode diode. Dans le bon sens j'ai une valeur de 250 et dans le mauvais sens 510. —
Voici 3 photos de la carte
La suite des photos.
Oui j'ai vérifier la diode qui est coté de la résistance verte. Je suis désolé mais je ne sais pas à quoi ressemble un radiateur. Merci de m'avoir aider. —
Il a 3 fiches —
Voila les deux photos.
J'ai un valeur de 195 avec le multimetre —
