BROCHAGE CONNECTEUR CTN VERS LA CARTE MERE LAVE VAISSELLE BOSCH SMI46AS04E
suite un remplacement de l'ensemble pompe chauffage ( defaut chauffage résistance coupée) en démontant celle ci les câbles du connecteur du CTN me sont restés dans les mains , je recherche ( les 3 cables sont non identifiés et de même couleur grise) le schémas de câblage entre la résistance et la carte électronique afin de remettre en état.
- Lave vaisselle bosch smv40m20eu defaut E24 et arrivée d’eau (16 réponses )
- Lave vaisselle SMV50D20EU témoin robinet d'eau allumé (33 réponses )
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
bonsoir,
si vous êtes sûr que le fil du milieu sur la carte est bien celui du point milieu de connexion des 2 résistances , je vais essayer , merci — spooki 3 pts
Si vous aviez un doute : Oui le fil du milieu côté carte est bien également celui du milieu sur le connecteur côté sondes de température (et non pas résistances).
Et comme l'un de fils latéraux est resté branché (Cf. votre photo), vous n'avez pas de problème alors pour brancher le 2ème fil latéral)
Cordialement — Micad 2896 pts
