Sèche serviette BLYSS ABAYAs
NONO44
11 pts
Bonjour, mon sèche serviette ne chauffe plus, les diodes sont correctement allumées mais rien ne ce passe lors qu'il faut qu'il chauffe, la led chauffage ne s'allume pas en rouge...
Le fait que les autres leds et fonctionnalités (marche forcé, on/off...) me dit que la panne ne vient pas de l'alimentation de la carte de gestion. dans le doute j'ai changer un condensateur chimique mais rien de plus..
Merci pour votre aide.
Il s'agit d'un sèche serviette de marque blyss modèle abaya d'une puissance de 750w
- Besoin d'aide pour sèche serviette blyss (6 réponses )
- Probleme seche serviette sec mixte blyss dolina (4 réponses )
- Changer des condensateurs pour une platine de sèche serviette (2 réponses )
- Reparer un seche serviette qui ne chauffe plus (1 réponse )
- Seche serviette 1600W Blyss qui ne chauffe plus (mais peut souffler quand même) (0 réponse )
- Soufflant seche serviette blyss ciara 1600 W (0 réponse )
- Problème de chauffe (39 réponses )
- Sèche serviette abaya (1 réponse )
Bonjour, désolé pour mon retour tardif, mais en effet après avoir redémonter mon radiateur et dessouder les deux condos ils ne donnent pas les bonnes valeurs !!!
je vais donc les remplacer mais il faut que j'aille les acheter dans un magasin spécialisé et je n'en ai pas a proximité de chez moi...
je vous tiens au courant dès remplacement de ceux ci, en espérant que ce remplacement fera repartir mon sèche serviette. — NONO44 11 pts
