Changer des condensateurs pour une platine de sèche serviette
Marque : Blyss
Modèle : Stara
Année : 2020
Question posée par Mo75009 3 pts
je cherche a connaitre les caractéristiques des deux condensateurs marqués SK 1625(M) et SD 1625(M).
Cf photo jointe.
Je voudrais les changer pour espérer retrouver le fonctionnement normal de mon sèche serviette dont le module de commande reste bloqué sur stand by.
J'ai déjà fait changer les condos jaunes mais cela ne fonctionne toujours pas.
Merci pour votre aide.
Ce sont des condensateur électrochimique. Ils sont polarisés, donc un fil pour le +, un autre pour le -.
Les valeurs sont inscrites soit de l'autre côté, soit en dessous.
Vous devriez trouvez qq chose qui ressemble à la photo jointe; une valeur en uF (micro Farad) et une tension maxi de fonctionnement en Volt.
Cdlt
— jc67 1592 pts
Bonsoir jc67 et merci pour votre aide,
j'ai bien trouvé les valeurs coté caché !
Merci énormément.
— Mo75009 3 pts
