Reparer un seche serviette qui ne chauffe plus
alain
mon seche serviette est soufflant. la partie soufflerie marche encore mais c est au niveau du panneau de controle
les modes de controle s affiche mais l apparein ne chauffe pas
Merci pour votre retour
- Ecran sèche serviette CIARA blyss soufflant 1600W HS (1 réponse )
- Probleme seche serviette sec mixte blyss dolina (4 réponses )
- Sèche serviette BLYSS ABAYAs (5 réponses )
- Problème de chauffe (39 réponses )
- Mise en sécurité de la soufflerie de mon sèche-serviette Delonghi (38 réponses )
- Besoin d'aide pour sèche serviette blyss (6 réponses )
Cela peut être la résistance de puissance ( exemple 1000 W ou 2000Watt ) ou l'élément qui envoie la tension sur la résistance .Cet élément peut être un relais ou triac ( composant à trois pattes qui laisse passer le courant entre 2 pattes ( A1 etA2 ) quand on envoie un courant ad hoc sur la 3ème patte ( appelée Gâchette ) de commande . Pour contrôler cela , il faut bien évidemment couper l'alimentation électrique depuis le tableau général puis déconnecter le radiateur , l'ouvrir , prendre des photos et vidéos pour le remontage ultérieur . Ensuite faut avoir un ohmmètre pour mesurer la valeur de la résistance de puissance dont la valeur doit être environ R= ( 230x230)/Puissance à +/- 10% . Concernant le triac , il faut le remplacer par la même référence ou un équivalent ( faut demander à un professionnel ou un amateur éclairé .Si le triac est monté sur une radiateur , il faut le remonter avec de la pâte d'évacuation thermique spéciale ( cela se vend sous forme de seringue car il n'en faut que très peu ) .
Cordialement — oldfeuf 155 pts
