Panne fusible micron onde silvercrest modele HG09854
Marque : SilverCrest
Modèle : modele HG09854
Année : 2023
Question posée par yesman 1 pt
Bonjour, môn micro onde ne fonctionne plus . j'ai démonter le carter je me suis aperçu qu' il n'y avait plus de fusible
Il a littéralement explosé quelques miette au bas .je n'ai pas la référence pour changé le fusible .faut il aller chercher plus loin la panne .l appareil était en garantie mais problème plus de ticket de caisse .Quelle fusille faut il mettre
pourquoi le fusible a t'il explose coupure général du secteur du au micron onde vos avis merci
cordialement
La valeur n'est-elle pas sérigraphiée sur le circuit imprimé ?
Par exemple : 240V T10
En général, quand le fusible primaire claque, c'est que l'interlock l'a déclenché.
Voir https://www.commentreparer.com/doc/52182/Interlock-pdf.pdf
— jchd 12268 pts — PRO
