VIDEOPROJECTEUR ULTRA COURTE FOCALE OPTOMA W307USTi IMAGE FLOUE
Marque : Optoma
Modèle : W307USTi
Question posée par Doudi 9 pts
Je dispose d'un Vidéoprojecteur ultra courte focale W307USTi dont l'image projetée est floue malgré tous les réglages essayés. Auriez-vous une idée de l'origine de la panne s'il vous plait ?
Je vous remercie beaucoup
Christian PORET
Bonsoir Vivien.
Je vous remercie pour votre retour Vivien. En fait comme je vous l'écrivais, cet écran est un écran urltra courte focale et qui est donc utilisé fixé à une potence au dessus de l'écran blanc d'une salle de classe et à une distance d'une cinquantaine de cms. En fait ce VP fonctionnait correctement, la qualité de l'image s'est dégradée subitement.
— Doudi 9 pts
Merci pour votre aide Vivien.
En fait je l'ignore car ce défaut m'a été signalé par le directeur de l'établissement scolaire et il est possible que ce problème ne datait pas d'hier et puis tout dernièrement le même problème partiel (une partie de l'image floue) m'a été signalé sur un autre appareil du même modèle. Je pencherais donc pour une panne matérielle ... A moins qu'une personne de l'entretien ait vaporisé un produit de nettoyage trop généreusement sur le tableau et que le VP ait morflé ?
— Doudi 9 pts
Je vous remercie une nouvelle fois pour votre assistance bien utile car en fait je ne possède pas une grande expérience sur les VP ... En dehors de les installer, de les régler et de remplacer les lampes. En fait, j'hésite beaucoup à démonter ce type d'appareil et encore plus à nettoyer le système optique, seule chose que je sais c'est qu'il faut nettoyer les miroirs et lentilles avec un chiffon doux et sec mais si jamais des résidus adhèrent à ces pièces, alors avec quoi les nettoyer ? J'ai contacté OPTOMA mais le retour de l'appareil est demandé, nonobstant le problème de l'expédition, je crains le montant du devis. Raison pour laquelle si effectivement aucun remplacement de pièce n'est nécessaire, possible qu'une simple intervention manuelle est suffisante ... Oui mais laquelle ? — Doudi 9 pts
Ok, Vivien.
Je vous remercie infiniement pour votre aide sympathique, si je trouve une solution je vous en tiendrai informé.
— Doudi 9 pts
Zero Waste : marre des pubs
