Lave-linge Séchant LG Thinq s’allume mais ne permet pas de sélectionner de cycle de lavage
Caro
13 pts
Le panneau de mon lave-linge LG Thinq 5kg F852SV50WRS s’allume mais ne permet pas la sélection de cycle de lavage. J’ai remarqué que ce problème arrivait après avoir fini le cycle séchage. Mes premières fois, cela a pris plusieurs heures pour fonctionner à nouveau mais là cela fait 24hrs et il be se passe rien.
Je n’ai pas accès au dos car mon sol n’est pas lisse (grosses pierres) et donc très difficile de la sortir.
Quelqu’un aurait une idée d’où le problème peut cenir? Elle n’a que 3 ans.
Merci d’avance pour votre aide
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Lave-linge LG WD 14401 TD plus possible de sélectionner le cycle (11 réponses )
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Erreur dE1 lave linge séchant LG Direct drive (9 réponses )
- Lave-linge LG F14732WH ne s'allume plus (il a près de 6 ans) Réparé (12 réponses )
- Mon lave-linge LG F14030RD ne s'allume plus (13 réponses )
Update: le réparateur pense que c'est un problème qui ce serait développé lors du séchage. La fiche qui est liée au panneau se serait détachée au fur et a mesure.
Il ne me semblait pas fiable car il faisait des suppositions sans meme avoir regardé la machine de près, une fois c’était la sécurité de la porte, puis une fuite derriere la machine mais tout etait sec. Il a fallu que j'insiste pour qu'il inspecte réellement la machine. Au final selon lui il faut changer la carte qui coûterait 285 euros. J'ai quelqu'un d'autre qui passe pour essayer de la réparer. — Caro 13 pts
bonsoir,
merci pour le retour,
a t il démonté la carte d'affichage et controlé les branchements ?
j'ai remarqué qu'il n'y avait pas la lumière en face du dernier programme autour de sélecteur, peut être un mauvais branchement ou de l'oxydation, ou dernier cas effectivement il s'agirait de la carte de commande qui a un problème — vivien 1867 pts
Le second réparateur a confirmé que c’était bien la fiche qui connectait à la carte qui se détachait. Peut-être que la machine n’était pas stable lors des essorages car mon sol n’est pas lisse (grosses pierres de taille différentes)?
Je ne sais pas vraiment… Il a tenté de trouver un nouvelle carte avec fiche mais LG ne les fait plus pour ce modèle, celle qui’il a trouvé ne fonctionne pas tout à fait. Je peux faire des lessives mais je n’ai plus de fonctions essorage ou séchage.
Au final j’ai dû abandonner et je viens de recevoir un machine AEG. Je pris pour qu’elle dure!!!!! — Caro 13 pts
