Afficheur four sholtes CI96II en question...ou panne ailleurs
Bonjour, mon four ne fonctionne plus Le. module d'affichage (ref 276519) reste noir malgré une tension continue de 12 volts venant de la carte de puissance. Comment savoir si ce module est HS ou si la panne est ailleurs.La carte de puissance est alimentée en 230 volts, le fusible blanc SEKI est OK. La carte de puissance est neuve mais je me pose la question de savoir si elle ma été vendue programmée ou non. (Hotpoint)
La lampe du four ne s'allume plus et la rotation des 2 boutons (température et commutateur de fonctions) ne changent rien au problème. Si quelqu'un a des idées sur ce sujet, je serais ravi d'avoir son éclairage sur la question.. merci d'avance
(Les 4 plaques à induction fonctionnent normalement et les 2 thermostats de sécurité sont bons ainsi que la sonde de température mesurée à 540 ohms)
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Panne four d'une cuisinière scholtès CI96 I I (2 réponses )
- Probleme carte de puissance four scholtes fxn36.1 xa (14 réponses )
Je vais verifier la présence du 5 volts sur la carte...merci de votre conseil. Je vous tiens au courant. — leluzien 15 pts
Je dois preciser que l'heure ne s'affichait plus depuis longtemps pas plus les autres infos diponibles sur l'afficheur. Cela n'empechait pas le four de fonctionner. Le dernier signe de vie de l'afficheura été de me signaler un code d erreur F03. Depuis plus rien. — leluzien 15 pts
Leluzien. Je viens de trouver une tension continue de 3.3 volts sur l'entrée du thermostat a impulsions..mis a part la tension de 12 volts qui vient de la carte électronique je ne trouve que quelques millivolts ailleurs. Les 3.3 volts sont en sortie de l'afficheur. A votre avis afficheur HS ? Bonne soirée a Vivien — leluzien 15 pts
Merci Vivien, la carte qui m'a été livrée par Beko Europe : power board hot2005 Pyro+standby c00275985 commandée sur Hotpoint. Je leur ai demandé si elle était programmée ...ils m'ont demandé une photo de la plaque. CI96II 25603860300
J ai recontrole les 2 thermostats de sécurité. .l'un est passant 0 ohms, l'autre me paraît instable avec une résistance variable et parfois a zéro ohm. Je l'ai shunte sans résultat. J hésite a changer l'afficheur car ce n'est pas donné .Bonne journée et encore merci
Le luzien — leluzien 15 pts
Je joins les 2 photos demandées. Pour ce qui est du fonctionnement côté temperatures cela marchait et cote types de cuisson le bouton rotatif porte les symboles...
Bonsoir, au sujet du regulateur, j'ai relevé 12 volts entre les extérieurs répartis en 8,7 et3.3 volts
Pour les condensateurs, avant de les dessouder, j'ai fait un contrôle visuel RAS, puis un relevé de capacités qui d entrée m'a donné un OL sur le second a gauche (côté régulateur). Les autres donnent des valeurs entre 55 et 100 nF env.
Faut il les dessouder pour plus de précision?
Merci. Une fois de plus a Vivien pour son aide — leluzien 15 pts
Bonjour Vivien, je viens de recevoir un mail de whirlpool me disant que la carte recue etait vierge. Je l' ai donc renvoyée pour programmation chez cyberpieces . Elle venait de Beko en Italie et ils pensaient qu'elle etait déjà programmée. Nous verrons au retour de l objet.
Cordialement. Leluzien — leluzien 15 pts
