Zero Waste : marre des pubs
Problème de cycles de lavage par programme
Marque : Indesit
Modèle : LSB7M116X EU 36830321300
Question posée par luc55 5 pts
Au démarrage d'un programme le voyant 1 orange lavage s'allume ,le remplissage se fait et la pompe de cyclage se met à tourner avec la résistance qui chauffe et cela pendant tout le temps d'un programme et l'arrêt sans passer par le cycle rinçage séchage. Donc le voyant 2 et 3 ne s'allume pas
C'est surprenant qu'avec le seul voyant lavage allumé orange, le programme puisse se poursuivre.
Le voyant intégré au bouton Start/Pause est également significatif pour aider à déterminer la cause du dysfonctionnement.
Pouvez-vous préciser la couleur de ce voyant Start/Pause ? Vert ou Orange ?
Et d'autre part, ce défaut est apparu sur quel programme ?
— Micad 2896 pts
Merci pour la réponse .Je ne peux vous renseigner sur la couleur du voyant de l'inter start et pause au moment du lavage .car la machine est chez les parents .Je vous donnerez suite lors de ma visite de cette machine
Par contre je peux vous signaler qu'une fois de temps en temps des bips retentissent en cours de cycle
Avez vous les codes d'alarmes de dysfonctionnement de ce modèle de lave vaisselle
— luc55 5 pts
je reviens vers vous , lors du lavage le voyant du poussoir start pause est vert fixe — luc55 5 pts
