Panne retro éclairage
maurice
33 pts
Bonjour,pas de tension pour le rétro éclairage carte changé ssl 400 pas de changement leds contrôlé bonnes pouvezvous me donner des infos merci
- Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
- TV Philips 43PUH4900/88 écran noir (18 réponses )
- Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois Réparé (17 réponses )
- Carte mere? TV LG 42LN575S (7 réponses )
donc si vous avez une tension on peut considérer que c'est alimenté,
le processeur que vous pouvez essayé de chauffer est en dessous du radiateur en rectangle avec les deux attaches blanches rondes,
il faudrait enlever le radiateur et le chauffer avec 350° environ, le mieux est avec du flux de soudure pour éventuellement refaire fondre les mini soudures plus facilement,
attention à ne pas rester statique en chauffant, toujours en mouvement, vous faites ça 30 secondes
oubliez pas de débrancher la tv :) — vivien 1899 pts
Bonsoir essai de chauffe non concluant Par hasard
avez vous une carte mère ou tout au moins pour faire un essai merci pour votre aide — maurice 33 pts
bonsoir,
dommage :(
non je n'ai pas de carte mère — vivien 1899 pts
j'ai trouvé cette vidéo qui décrit le problème,
https://www.youtube.com/watch?v=UIndMy3QYus
vous avez bien chauffé le même circuit ?
on voit qu'il commence avec un decapeur thermique, ça refonctionne qq temps mais ça retombe en panne,
il est possible qu'au decapeur thermique et sans flux de soudure ça ne suffise pas,
si vous voulez je peux vous le faire pour tenter le coup,
petite question a part, quelle est la couleur du voyant de veille ? merci — vivien 1899 pts
Bonjour voyant rouge fixe clignote seulement Avec télécommande
Sur les bobines L13 et L14 tension 1v3 d un côté sur les deux de l autre tension qui varie très bizarre
Essai de chauffe toujours non concluant
Vidéo intéressante ( mais pas d interpréte)
Comment réinitialiser ? — maurice 33 pts
bonjour,
je n'ai pas le schema exact de votre carte, ça va être diffcile de vous aider plus que ça sans avoir les cartes en main,
votre problème vient de la carte mère — vivien 1899 pts
