Problème de porte qui frotte au sol : comment régler ça simplement ?
Marque : Porteo
Bonjour à tous,
Je rencontre un souci assez classique mais agaçant : une porte intérieure qui frotte légèrement au sol quand on l’ouvre ou la ferme. J’ai vérifié les gonds, ils ne semblent pas abîmés, mais la porte a peut-être un peu travaillé avec le temps. Avant de sortir la râpe ou de raboter le bas, je voulais avoir vos retours : est-ce qu’il vaut mieux jouer sur les charnières, ou attaquer directement le bois ? Est-ce que des cales ou des rondelles sous les paumelles peuvent suffire ?
J’ai lu pas mal de choses à droite à gauche, et je suis tombé sur une page de https://turen-galerie.de/ qui aborde ce genre de petits ajustements et accessoires. Mais rien ne vaut l’avis de ceux qui ont déjà eu le cas !
Merci à tous pour vos retours ou vos astuces.
- Chambranle de porte pas droit (4 réponses )
- Reglage porte d'entrée sécurisée (6 réponses )
- Réparer un volet roulant manuel (4 réponses )
- Comment démonter ce moteur de volet roulant ? Réparé (11 réponses )
- Comment démontere des plaques de fixation (coffre soprofen cx18) moteur pour volet roulants somfy (11 réponses )
- Portail Somfy SGA6000 qui ne se referme plus automatiquement Réparé (7 réponses )
vous n'avez pas une petite saleté sous la porte?
Elle frotte vraiment?
Si vous avez un peu de marge entre la porte el le haut de l'huisserie, vous pouvez mettre une rondelle en plus sur la paumelle.
Cdlt — Ritmo85S 1325 pts
