Lave linge séchant samsung WD80J5430AW/EF
Marque : Samsung
Modèle : WD80J5430AW/EF
Mon lave linge séchant samsung WD80J5430AW/EF ne vidange plus , le problème est apparu petit à petit , elle ratait la vidange une fois de temps en temps et refonctionnait en mode rinçage/essorage . Cette fois elle ne veut plus vidanger .
En cours de cycle le message 5c apparaît.
Si je vidange manuellement en cours de cycle de lavage , le cycle reprend normalement jusqu'à la prochaine vidange.
J ai testé la pompe , elle a l air encore fonctionnelle 200 ohm , les durites ne sont ni bouchées ni pincées.
Avez vous une idée du problème ?
Merci .
- Mon lave linge SAMSUNG WD80J5430AW fait énormement de bruit (16 réponses )
- Blocage des programmes SAMSUNG WW70J3467KW1/EF Réparé (15 réponses )
- Bruit infernal lave linge Samsung WD80J5430AW (7 réponses )
- Lave Linge Samsung WD0804W8E Erreur 5E après cycle lavage (21 réponses )
- Lave-linge QuickDrive 8kg WW80M645OQM s'arrête en cours de cycle (11 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
Bonjour Aafab,
Le code erreur 5C correspond bien à un souci de vidange, et d’après ce que tu décris, ça semble venir d’un problème intermittent qui s’est aggravé avec le temps. Tu as déjà vérifié pas mal de choses : la pompe semble OK, les durites ne sont ni bouchées ni pincées, et en vidangeant manuellement, le cycle reprend; ce qui montre que le reste fonctionne bien. Du coup, je pencherais pour un faux contact au niveau des fils de la pompe, ou peut-être un souci avec le pressostat, qui pourrait être encrassé ou fatigué. Il y a aussi la carte électronique à envisager si le reste est bon, parfois un relais ou un composant fatigue et ne donne plus l’ordre de vidange. Tu peux aussi tester la pompe en direct sur du 220 V, juste pour voir si elle tourne bien. — Michelin 14 pts
