Lave-vauisselle FAR LV10C49M21W : sur programme à 90, tous les voyanys s'allument et le lave-vaisselle s'arrête en position cuve pleine
Marque : FAR
Modèle : LV10C49M21W
Année : 2021
Question posée par Claude 1 pt
Après avoir constaté le dysfonctionnement sur le programme à 90, j'ai lancé un programme Verres qui a bien fonctionné en commençant par vidanger puis réaliser le cycle complet d'environ 30 minutes.
Un nouvel essai, directement sur le programme Verres s'est avéré non concluant, avec allumage de l'ensemble des diodes du panneau au bout de 5 minutes. Une relance du même programme Verres a bien fonctionné.
Il semble donc qu'il y ait un défaut, possiblement au niveau de la carte électronique. Pensez-vous que ce soit le cas et, dans l'affirmative, est-il possible de remplacer cette carte par soi-même ? Merci de vos conseils.
Cordialement. Claude
Suivez cette procédure pour lancer le programme test.
— jchd 12252 pts — PRO
