Lave vaiselle FAR LBC515DS bourdonnemment ne lave plus.
Marque : FAR
Modèle : LBC515DS
- N'avez-vous pas un code d'erreur sur le petit afficheur du bandeau du LV ?
Pas de code d'erreur
- Une fois le remplissage achevé, quelle est la hauteur d'eau dans la cuve (au dessus du filtre) ?
Au dessus du filtre
- Qu'entendez-vous par "Il reste allumé continue son cycle mais ne lave pas " ? Les bras d'aspersion ne tourneraient pas et le décompte de temps se poursuivrait ?
Oui c'est ça les bras ne tourne pas mais le temps diminue
- Une fois le remplissage achevé, n'entendez-vous pas la pompe de cyclage tenter de se lancer (bourdonnement perceptible) ?.
Oui
Egalement il y a des "bulles" à l'arrière je ne me rapelle plus si c'était le cas est ce normal ? Et il semble y avoir des signes d'eau à l'intérieur
- Lave vaisselle FAR LBC515DS ne fonctionne plus (3 réponses )
- Lave vaisselle Continental Edison celvs1249 démarre mais s'arrête après la première vidange (36 réponses )
- Panne de pompe lave vaisselle FAR LVC518DW (3 réponses )
- Mon lave-vaisselle far lvf11249 ne se declanche pas il tourne dans le vide (12 réponses )
- Problème de chauffe sur Lave vaisselle FaR LV12C47MI17W (12 réponses )
ALORS
Je me suis rendu compte de mon erreur en postant ça
Le noir va sur COM non ?
En faisant ça la première fois j'ai eu une lecture de 0.5 en 200k je crois ? Mais je sais pas pourquoi je n'arrive pas à le reproduire... Maintenant ça ne me remet que 1. — Simon 15 pts
bonsoir,
pour être précis, j'ai fait le test avec trois condos,
un 8uf neuf : j'obtiens une valeur de 30 méga ohm qui augmente
un 8uf hs qui a une valeur de 2,5uf au capacimètre : j'obtiens une valeur de 15 méga ohm qui augmente
un 8uf complètement hs : j'obtiens une valeur de 7 méga qui ne varie pas
avec ce test on peut voir si il se charge et se décharge, mais on ne peut pas voir si sa valeur est incorrecte,
le condensateur n'a pas de sens, il n'est pas polarisé — vivien 1877 pts
Ok vu que le mien ne bouge pas c'est bien qu'il est mort alors
Ou est ce que je peux trouver un remplacement ? — Simon 15 pts
bonsoir,
https://pieces-detachees.sogedis.fr/217930 — vivien 1877 pts
