Lave linge beko démarre pas
Marque : Beko
Modèle : llf08w1
mon lave linge démarre pas,j'ai testé fermeture de porte et pompe de vidange
je voudrai savoir si c'est la carte hs
Bonjour comment avez-vous testé la sécurité de porte ?
Cdlt
C'est une sécurité neuve
Bonjour y-a-t-il des voyants qui clignotent ou qui s'allument, si oui lesquels ? Cdlt
Les témoins du programme s'allume ainsi que temoin porte et temoin de lavage
bonsoir
j'ai commandé une carte
je vous tient au courant la semaine prochaine
cdt
Bonjour désolé de répondre tardivement mais si vous avez commandé une carte sans réaliser d'autre vérifications il est fort probable que de changer la carte ne résoudra pas le pb....Cdlt
Bonsoir
J'ai fait toute les vérifications
On vérra avec la nouvelle carte
Cdt
Vous avez certainement raison, j'ai changé la carte, toujours le même problème, quand j'ai mis la nouvelle, j'ai écouté un clic comme un compteur qui dijoncte
Mr Omega
Faut il remettre l'ancienne carte ou que contrôler !
Il y a aussi une petite carte fixé sur le panneau
Bonjour contrôle des charbons moteurs et du fonctionnement du pressostat, contrôle de l'électrovanne de remplissage et tant que vous y êtes contrôle de la pompe. Remplacer une pièce sans avoir poser un diagnostic c'est souvent l'échec assuré et la dépense inutile...C'est comme si un garagiste remplaçait un amortisseur et que la panne provenait du moteur.....Cdlt
Je fais tout ça jeudi et je vous tiens au courant
Cdt
