Réparer une machine à laver Samsung qui ne sèche pas les vêtements
Marque : Samsung
J'ai un problème avec ma machine à laver Samsung [préciser le modèle le cas échéant]. La machine fonctionne normalement en lavage et rinçage, mais lorsqu'elle passe en essorage, le tambour tourne très lentement ou s'arrête complètement, laissant le linge encore humide après la fin du programme.
J'ai essayé de vérifier :
Le tuyau de vidange n'est pas obstrué.
La machine est à niveau sur une surface plane.
J'ai essayé d'utiliser le mode « Essorage » seul, mais toujours sans amélioration.
Aidez la communauté : le problème pourrait-il venir du moteur, de la courroie, du capteur de porte ou d'autre chose ? Existe-t-il un moyen de vérifier ou de réparer soi-même avant d'appeler un réparateur ?
Merci beaucoup !
Source : https://grannygame.org/
