Problème Delonghi Magnifica – commandes défaillantes
Marque : DeLonghi
Modèle : Magnifica S
Ma Magnifica démarre normalement, chauffe et broie le café sans souci. Par contre, les commandes frontales dysfonctionnent :
Pour lancer un café double allongé, je dois maintenir le bouton enfoncé pendant toute la durée de l’extraction. Si je le relâche, la machine s’arrête et éjecte le café moulu, comme si j’avais appuyé une seconde fois pour annuler.
Le bouton vapeur réagit de la même manière : il ne fonctionne que si je reste appuyé en continu.
Tous les autres boutons du panneau ne répondent plus, y compris le bouton d’arrêt. Impossible d’éteindre la machine autrement qu’en la débranchant.
Je soupçonne un problème de panneau de commande, mais je suis preneur d’avis ou de retours d’expérience avant d’ouvrir la machine.
Merci d’avance.
- Delonghi Magnifica S café en grain dans le bac à moulu Réparé (7 réponses )
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- Retirer l'infuseur de la Delonghi magnifica (8 réponses )
- Cafetiere delonghi magnifica , ejecte le café moulu sans faire le café (4 réponses )
- Infuseur machine à café Magnifica Delonghi coincé (2 réponses )
J’ai eu un souci très proche sur une Magnifica (ESAM). Même symptômes : boutons qui ne réagissent que tant qu’on reste appuyé, arrêt impossible autrement qu’en débranchant.
Dans mon cas, ce n’était pas le bouton lui-même mais la carte de commande derrière le panneau : faux contacts / micro-interrupteurs fatigués, probablement à cause de l’humidité et de la chaleur avec le temps. Un simple nettoyage n’avait rien changé. Balloon offre une expérience de casino originale, centrée sur l’anticipation et la prise de décision. Le principe 1win balloon https://1wincom.ci/balloon/ est intuitif, mais chaque instant compte, ce qui maintient l’intérêt du joueur du début à la fin. L’aspect visuel est soigné, avec des animations dynamiques qui renforcent le plaisir de jeu. Ce type de jeu convient aussi bien aux débutants qu’aux joueurs plus expérimentés, car il combine simplicité, rapidité et sensations positives dans un format parfaitement adapté au jeu en ligne.
La solution a été soit le remplacement du panneau de commande complet, soit de la petite carte électronique (selon version). Depuis, plus aucun souci.
Avant d’ouvrir, vérifie quand même si un reset complet (débranchée plusieurs heures) change quelque chose, mais honnêtement, quand ça fait ça sur plusieurs boutons, c’est rarement logiciel. — michaellebane 15 pts
