Plus d'eau coté café sur Saeco Lirika
Marque : Saeco
Modèle : SUP041E
Année : 2018
Question posée par hipkiss 7 pts
Bonjour à tous
Je possède une machine à café Psycho Lyrica, qui me rend complètement fou.
L'eau ne veut plus couler côté café, mais dans la séquence de détartrage, elle s'écoule bien côté bus vapeur.
Voilà tout ce que j'ai fait :
Contrôle et vérification de tous les raccords
Démontage et nettoyage complet du groupe café
Changement des joints, puis de la pipette d'alimentation du groupe café
Contrôle des électrovannes, directement alimentées en 24 V, ça claque bien
Plus de fuite apparente
Et l'eau refuse de sortir pendant la séquence de détartrage par la petite buse qui rentre dans le bloc café. J'entends bien la pompe qui fonctionne, mais rien ne sort. C'est même pompe pousse dans les mêmes raccords l'eau vers la buse vapeur et cette partie du détartrage fonctionne. À ma connaissance, il n'y a pas d'électrovannes ou de système qui permet de basculer d'un côté bus vapeur de l'autre côté groupe café.
Je commence à connaître cette machine par cœur, mais là je sèche complètement et ça doit pas être grand-chose.
SVP, donnez-moi une piste
Je vous remercie
Pas de piste ? — hipkiss 7 pts
