Problème lave linge bosch WAE24166FF/13
Marque : Bosch
Modèle : WAE24166FF/13
Question posée par Djedj 3 pts
mon lave linge bosch WAE24166FF/13 ne démarre plus , les voyants allumés sont les 1000, 800, et cuve pleine.
D'un autre post, sur un lave linge différent, il semblerait que ce soit une erreur 21, mais de ce que j'ai compris c'est à prendre avec des pincettes, les codes d'erreurs pouvant changer d'une machine à l'autre.
Pourriez vous me confirmer ce code svp? (ou me donner le bon)
Suivez scrupuleusement la procédure indiquée par le document joint et notez les LEDs "vitesse" clignotantes qui indiquent un code erreur.
Comme indiqué, la procédure efface la mémoire des défauts, donc il faut soit réussir du premier coup, soit relancer un cycle normal pour que le code défaut soit à nouveau mémorisé, puis recommencer la procédure.
— jchd 12258 pts — PRO
Merci beaucoup!
Ma machine est repartie!
— Djedj 3 pts
