Réparation enceinte philips DTM 5095
Fabrizzio
Depuis quelques temps le pavé tactile ne répond plus comme il le faut..difficultés a éjecter...prise en compte des plages pour la lecture d'un CD...les touches sensitive ne sont plus opérationnelles ...il faut parfois "toucher à côté de l'endroit indiqué " pour avoir une chance sud la commande soit prise en compte.Pouvez-vous m'aider à trouver une solution?
- Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980 Réparé (233 réponses )
- Enceinte Philips DCM5090 ne fonctionne plus (18 réponses )
- Comment démonté enceinte Philips BT 3500 Réparé (17 réponses )
- Problème de son sur enceinte satellitte sur Philips Fidelio E5 (7 réponses )
- [PHILIPS BTM2360/12] : plus de son (enceinte et prise casque) (5 réponses )
- Comment démonter une enceinte Philips Bluetooth BT2110 suite à une chute (1 réponse )
A moins d'un dégât visible, le soucis de réactivité (ou l'absence) viennent souvent d'une nappe (câble plat) qui relié les parties tactiles à la carte principale de gestion. Elles sont presque toujours pliées en usine et les fines bandes conductrices se détériorent à ces points de pliage. — Psyche 17 pts
