RADIATEUR A INERTIE CODE ERREUR 2UU.63 puis 01621
Marque : EAC
Modèle : H10MGF5U
Bonjour, le thermostat TH041 (en 2 parties) ne fonctionnent plus, erreur bien connue 2UU.63 puis 01621.
Les condensateurs diodes fusible ont été dessoudés et contrôlés (station desoudage).
Le condensateur 0,68 microF 275 V AC ne fait que 0,15 mF mesure avec deux capacimètres différents
Tension au bornes du condensateur chimique polarisé 11V DC.
Je souhaiterai consulter les reponses déjà faites sur ce pb connu, mais tout est cloturé.
CDT
- RADIATEUR A INERTIE CODE ERREUR 2UU.63 PUIS 000 01 (18 réponses )
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
- Code erreur 2UU.63 puis 00216 sur radiateur à inertie Réparé (6 réponses )
- Radiateur inertie fluide ne chauffe plus - Thermostat/carte FP6-CPL ou résistance, à l'aide SVP ;) (14 réponses )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
"vacheries", tout est relatif !
Vacherie en effet si on monte une capa X2 standard, mais pas si on utilise un modèle spécialement conçu pour cet usage (série secteur). La structure (et le prix) de ces modèles spéciaux n'a rien à voir avec une capa de base et c'est pour ça qu'ils tiennent le coup longtemps. — jchd 12261 pts — PRO
Je suis d'accord que c'est l'alim du pauvre, mais ces séries de capas n'ont rien de magique : elles sont seulement conçues pour ça.
C'est comme les R fusibles (les vraies, UL1412) par rapport à n'importe quoi d'autre : c'est juste fait pour.
Malheureusement, les cours de techno des composants sont le point aveugle des formations. Il n'y a que dans les domaines où la sureté de fonctionnement est un point critique qu'on insiste sérieusement sur ce sujet car l'enjeu est trop important. — jchd 12261 pts — PRO
