Erreur e1 sur velo d'appartement techness sb 400
Marque : Techness
Modèle : sb 400
Ttiibboo76
J'ai le code erreur e1 sur mon velo. J'ai changé le moteur de résistance et vérifié les continuité des fils tout est ok pour les continuité jusqu'à la carte mere. Seulement le moteur ne fonctionne toujours pas et le code E1 s'affiche toujours. Avez-vous une idée. Je penche sur remplacement de la carte mere ? Merci a vous
- Moteur vélo elliptique techness SE 400 (15 réponses )
- Alimentation courant techness sb 400 (1 réponse )
- Plus de résistance sur mon vélo d'appartement techness SB 400 (1 réponse )
- Vélo Techness SB 800 (4 réponses )
- Vélo elliptique Techness Se 400 : error code 1 (2 réponses )
- Roue d'inertie du vélo d'appartement Techness SB 400X (5 réponses )
