Ressort / pièce métallique à remplacer
j’ai une pièce métallique type ressort (plutôt ressort de compression comme ici: https://jacquemet.com/fabricant-presentoirs/ si je ne me trompe pas) qui est HS sur un ensemble mécanique. Impossible de retrouver exactement la même cote ni la même rigidité.
J’ai regardé un peu les équivalences mais entre le diamètre du fil, le pas et la longueur libre, ça devient vite compliqué de trouver quelque chose qui colle parfaitement.
Dans ces cas là vous partez sur du sur-mesure direct ou il y a des catalogues / fournisseurs fiables pour ce genre de ressorts techniques ? Et niveau adaptation, est-ce qu’un léger écart de raideur peut poser souci ou ça reste tolérable dans certains montages ?
merci d’avance, j’avoue que je sèche un peu sur ce coup-là
- Rondelle décollée au niveau du clapet du lavabo Réparé (6 réponses )
- Avis de recherche d'autres cas - plus de nouvelles de JCHD (17 réponses )
- Remplacer des roulettes sur une valise par des roulettes plus grandes (4 réponses )
- Diffuseur d'huile essentielle Florame ne fonctionne plus (8 réponses )
- Laden lave linge ev9547 voyant service clé rouge service et divers problemes (57 réponses )
- Réparer tendeur de rameur Proform R350 (4 réponses )
Bonjour tout dépend à quoi est destiné l'assemblage mécanique, si c'est pour un organe concourant à la sécurité de l'ensemble il faut trouver le même ressort, sinon un approchant fera bien l'affaire.
Cdlt — omega7 43288 pts
