Réparer imprimante
samore
Bonjour, sur une imprimante BROTHER mfc j6940dw de 3ans, lors d'un lancement de copie: bruit bizarre puis plus rien, rien de sorti, plus de voyant vert, impossible d'allumer. J'ai vérifier car j'en ai acheté 2 idem: ce n'est pas le câble d'alimentation. Une idée de quoi ça peut venir?
- Imprimante : erreur bourrage papier mais sans papier Réparé (8 réponses )
- Encre noir qui ne fonctionne plus sur Brother MFC-J6720DW (5 réponses )
- Remplacement carte alimentation sur Imprimante Brother MFC J5620DW (1 réponse )
- Remplacer carte d'alimentation d'une imprimante Brother MFC J5730DW (1 réponse )
- Imprimante Brother n'entraîne plus le papier (4 réponses )
- Impression de qualité médiocre malgré le nettoyage des buses sur une MFC-J6930DW (3 réponses )
Commencez par confirmer la référence inscrite sur l'étiquette : la question mentionne une MFC-J6940DW, tandis que la fiche indique MFC-6940J. Cette précision est importante pour identifier l'alimentation et les pièces correspondantes.
Débranchez l'imprimante de la prise pendant une vingtaine de minutes, ainsi que les câbles USB et réseau. Retirez les bacs et inspectez les passages papier et l'accès arrière à la recherche d'un morceau de papier, d'une agrafe ou d'un autre objet. Ne forcez pas le chariot à la main : il peut être retenu normalement par la station de nettoyage.
Le type de bruit donne une indication utile :
- un bruit de pignons ou de claquement répété oriente vers un blocage mécanique, le chariot, l'entraînement papier ou la station de nettoyage ;
- un claquement électrique sec, accompagné éventuellement d'une odeur, oriente davantage vers la carte d'alimentation.
Si l'imprimante reste entièrement morte après le débranchement prolongé, ce n'est probablement plus un simple bourrage. Un moteur bloqué peut avoir mis l'alimentation en protection, mais un fusible d'entrée, l'alimentation à découpage ou un court-circuit sur une ligne basse tension peuvent également être en cause.
Pour une personne qualifiée, appareil débranché, la suite consiste à contrôler le fusible de la carte d'alimentation, rechercher une trace de chauffe et vérifier l'absence de court-circuit sur ses sorties. Un fusible coupé ne doit jamais être shunté : il faut rechercher la cause avant de le remplacer. Les mesures sous tension sur cette carte sont dangereuses et doivent être réalisées avec l'équipement adapté.
Pouvez-vous préciser si le bruit ressemblait plutôt à des engrenages qui forçaient ou à un claquement électrique, et s'il y a eu une odeur ? Cette information permettra de choisir entre une recherche mécanique et une recherche sur l'alimentation.
Nicolas — AtelierElectroReims 8 pts
J'ai exactement le même problème avec le même modèle d'imprimante (Brother MFC-J6940DW) acheté en 2023. Lors du lancement de l'impression un bruit du genre claquement puis plus rien, le black out. Impossible de la rallumer même après avoir tout débranché, attendu 30 minutes,...
De votre côté, avez-vous trouver une solution à ce problème ?
Merci pour votre retour !
Magali — Magali 2 pts
