Tension Broyeur café Delonghi Magnifica S
Marque : DeLonghi
Modèle : Magnifica S Ecam21.116
Question posée par Rouda 6 pts
Cafetière Delonghi à grain ECAM21.116b
À l’origine elle fonctionnait bien et de temps en temps le broyage ne se faisait pas puis après redémarrage parfois elle re fonctionne sans changement de température ni de lieu.
J’ai contrôlé sa tension d’alimentation qui n’était que de 60 V altern quand il ne tournait pas ( tension prise directement aux bornes de la carte, broyeur branché ou debranché. Le broyeur quand à lui je l’ai branché séparément directement sur le secteur et il fonctionne parfaitement
J’ai donc changé la carte par une
Neuf avec exactement la même référence
Résultat toujours pareil et 60V alternatif en sortie
La tension en entrée de carte après l’interrupteur est bien de 220v
Tout le reste fonctionne
Parfaitement eau qui chauffe bien, chariot qui fait parfaitement son cycle, pompe pareil
Comment se fait il que cette tension n’est que de 60v pour vous même avec une carte neuve ? Et pourquoi parfois cela fonctionne et parfois pas ?
J’espère avoir été assez précis
Merci bcp
Je n’arrive toujours pas à me dépanner … — Rouda 6 pts
