Panne sur lave-linge electrolux EWF148543w
Marque : Electrolux
Modèle : EWF148543w
Question posée par SBPC83 3 pts
Bonjour à tous
Le tambour de mon lave linge ne tourne pas, pas de remplissage de la cuve non plus. Au démarrage, j'ai bien la vidange qui se met en marche (j'ai tester la pompe, elle vidange bien la cuve quand je la rempli)
Lorsque je lance un cycle, elle poursuit son cycle sans s'interrompre, mais pas de tambour qui tourne, ni d'eau dans la machine.
J'ai vérifié la courroie, les électrovannes d'arrivée d'eau, même changé l'électrovanne. Tout est OK
Sur la position essorage, le tambour de tourne pas non plus.
Pas de code d'erreur, même s'il n'y a pas d'arrivée d'eau.
Quand pensez-vous ?
Merci par avance SBPC83
Machine allumée, appuyez simultanément sur les touches "Départ/Pause" et "Départ différé". Notez le code erreur qui s'affiche et postez-le ici.
— jchd 12264 pts — PRO
Merci pour votre retour
Je vois cela des que possible
— SBPC83 3 pts
