Lave-linge Electrolux EWT1365EL1 - Suspicion de problème mécanique
Marque : Electrolux
Modèle : EWT1365EL1
Question posée par Steff13 1 pt
Je possède un lave-linge de la marque Electrolux, modèle EWT1365EL1. C'est un lave-linge avec l'ouverture par dessus.
Depuis quelques jours, le lavage ne fonctionne pas bien. Je trouve qu'il fait plus de bruit que d'habitude, avec plus de vibration malgré un tapis anti-vibration. A la fin du lavage, le linge est encore bien humide, mais il n'y a pas d'eau au fond du tambour.
Quelques temps avant, j'avais également aperçu des traces de rouilles lors de mes lavages. Mais je n'avais pas l'impression que le linge était si humide.
Pensez-vous que la panne peut venir d'un système mécanique, type cuve ou des roulements ? Est-ce pour vous suffisamment intéressant d'essayer de trouver la panne et réparer ? Quelle difficulté pour faire la réparation ? Et comment vérifier la panne avant de tout démonter ?
J'ai trouvé les pièce détachées directement sur le site du fabricant.
Stéphane
Bonjour il est assez facile de réparer sur ce type de machine car les roulements sont externes, pour les atteindre il suffit de démonter les panneaux latéraux et de démonter les flasques de fixations il y a peu de mécanique à faire. Par contre pensez à remplacer roulement et joints. C'est toujours intéressant de dépanner une machine qui n'est pas trop ancienne cela reste économiquement intéressant si on le fait soi-même. POur vous aider vous trouverez ici la vue éclatée de votre machine et sur yt il y a pas mal de tuto que vous pouvez facilement retrouver.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ELECTROLUX-reference-EWT1365EL1+91310441800.htm
Cdlt
— omega7 43290 pts
Cdlt
— omega7 43290 pts
