Défaut e10 lave linge électrolux
Marque : Electrolux
Modèle : awt 13530w
pascal6211
631 pts
Bonjour,je met un programme de 1h30, tout fonctionne et à peut prés 30 mn de la fin il m'affiche ce code défaut e10
j'ai changé le préssostat analogique et l'électrovanne toujours le meme problème
un petit coup de soufflette dans le tuyau du préssostat
rien de plus
d'ou viens le problème?
- Lave linge électrolux démarre pas Réparé (49 réponses )
- Machine à laver ELECTROLUX EWF 1274BA code erreur E10 (5 réponses )
Bonjour le code E10 indique un défaut de remplissage...Dans l'ordre on vérifie le tuyau de remplissage (voir si il n'est pas pincé ou plié), le filtre d'entrée juste après le branchement de la machine (on dévisse le tuyau d'alimentation pour voir si le micro filtre n'est pas complètement colmaté), comme l'électrovanne a été changée elle est hors de cause, donc comme la panne arrive à 30 minute de la fin du cycle, on démonter le bac à produit et notamment la durite de la fonction rinçage et on vérifie la sortie de la fonction rinçage dans le bac à produit voir si la durite n'est pas colmatée, pincée ou si la sortie n'est pas bouchée.
Cdlt — omega7 43196 pts
