Lave linge indesite code panne H20
Marque : Indesit
Modèle : WITE 120 Type T2006C
Question posée par Tomer 1 pt
Le lave linge c'est arrêté en cours de lavage et affiche H20.
Il était rempli d'eau anormalement.
J'ai remplacé le pressostat, nettoyer le chambre de pression et le pompe à eau (qui fonctionne, vérifié).
Maintenant la machine se remplie normalement mai s'arrête en cours avec toujours code H20
pouvez vous m'aider.
Bonjour en fait le code est H2O c'est à défaut d'alimentation en eau. Si la machine se remplit normalement alors le problème peut en effet provenir du pressostat, de la durite de prise de pression ou de la chambre de compression mais plus généralement le pb provient de l'électrovanne de remplissage qui est HS soit elle ne se déclenche plus électriquement soit elle est bloquée, première chose lancez un programme et vérifiez que la tension est bien présent aux bornes de l'électrovanne. Si pas de tension alors le pb provient de la carte électronique (relais ou triac de commande HS) si il y a bien une tension et qu'il n'y a pas de remplissage alors le soucis provient de l'électrovanne à remplacer. Cdlt — omega7 43287 pts
