Rénovation d'escalier : monter un monte-escalier soi-même ou appeler un pro ?
Je remets en état la maison de ma mère, qui a un étage. Côté escalier, j'ai déjà fait pas mal de choses : resserré la rampe qui branlait, refait les fixations dans le mur (les vis d'origine tenaient surtout par habitude) et rattrapé une marche qui bougeait et qui craquait à chaque passage. Rien d'extraordinaire, mais ça se fait bien avec du temps et un peu de méthode.
En préparant la suite, je me suis demandé jusqu'où je pouvais aller seul. Un monte-escalier, en gros, c'est un rail fixé sur les marches avec un fauteuil qui roule dessus. Sur le papier, ça ressemble à un gros chantier de fixation. Là, j'ai arrêté de me raconter des histoires.
D'après ce que j'ai lu, un rail droit est fabriqué en série et convient à la plupart des escaliers sans virage ni palier. Là, on reste dans quelque chose de standardisé. Mais dès qu'il y a un virage, une courbe ou un palier, le rail est fabriqué sur mesure après un relevé précis par un technicien, avec un délai qui peut aller de deux à six semaines. Et c'est le tracé qui conditionne la sécurité du parcours, pas seulement la solidité des fixations. Franchement, un millimètre d'erreur sur un relevé, je ne sais pas le rattraper dans mon garage. Enfin, ça dépend de l'escalier, le sien a un quart tournant en haut, donc c'est le cas le moins simple.
J'ai donc renoncé à l'idée de tout faire moi-même. Ce que je garde pour moi, c'est la préparation : vérifier que les marches sont saines, que le mur ou le limon est solide, dégager la place. Pour savoir quoi demander au technicien avant qu'il vienne mesurer, un site détaille les différences entre rail droit, rail tournant, modèle debout et solution pour colimaçon, et ça me semble utile à lire avant de l'appeler.
Et vous, comment avez-vous tranché entre bricoler et faire appel à un pro sur ce genre de sujet ? Certains d'entre vous ont-ils déjà eu à préparer un escalier avant une telle installation, et qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant ?
- Presse hydraulique 100T - problème de pression qui ne monte pas (0 réponse )
- Glacière aller ride ne fonctionne pas (1 réponse )
- Probleme frein de porte (12 réponses )
- Perforateur Bosch gbh 36 vli renovation roulement (10 réponses )
- Ponceuse Black & Decker KA 270 se bloque (4 réponses )
- Mur qui s’écaille avant rénovation : vos astuces pour une déco intérieure au top ? (1 réponse )
