Kärcher HDS 850-4M
Marque : Kärcher
Modèle : HDS 850-4M
Question posée par Manu0169 1 pt
Je répare un Kärcher HDS 850-4M et je n'arrive plus à avoir la pression normale. Quand j'actionne la lance, je plafonne à environ 100 bars (parfois 50-80), au lieu de 150-180. Le tuyau vibre, pas en permanence.
J’ai remarqué une petite pièce qui coince au niveau du by passe numéro ( 52)
Ce que j'ai déjà remplacé, uniquement avec des pièces d'origine Kärcher :
la culasse
les clapets du bas et du haut numéro (32 x6)
les joints internes et les joints de piston
le Venturi et la soupape de savon
les tiges et les joints du bypass
l'huile moteur
Ce que j'observe :
Gâchette fermée, la pression monte à 150 bars, mais elle redescend toute seule ne se maintien pas
Aucune fuite visible à l'extérieur quand elle redescend
Même avec le bypass réglé à fond, la pression n'augmente pas
J'ai aussi démonté la soupape de sécurité (pièces 36 et 37 sur l'éclaté).
Avez-vous une idée de ce qui peut laisser fuir la pression en interne ou limiter le débit ? J'ai une vidéo et des photos si besoin.
Plaque signalétique pour visualiser l’éclatée pièce sur Karcher 1.027-502.0
Merci d'avance !
