Réparer imprimante qui n'entraîne plus le papier
Marque : HP
Question posée par mozart64 1 pt
Bonjour. J'ai une imprimante HP psc2110 , quand je la mets en marche il y a un bruit comme des roulements qui tournent à vide et le papier n'est pas entraîné. Que puis-je faire ? Merci .
Si les mécanismes fonctionnent correctement, il suffit de se munir d'un tournevis plat ou de tout objet plat (lime à ongles) y fixer un bout de chiffon humecté d'eau et le passer sur les galets caoutchouc d'entraînement papier. ceux ci, quand ils sont enrobés de poussière, n'entraînent plus le papier — Khur 3 pts
Merci pour la réponse mais en fait c'est le mécanisme qui marche mal . On entend les roulements qui font un bruit bizarre comme des pignons qui n'entraînent pas ! — mozart64 3 pts
