Comment repare mon ordi hP qui ne démarre plus,
Marque : HP
younes
depuis 1 mois mon ordi ne s'allume plus.le voyant de la batterie s'allume les ventilateurs tournent mais il n' y a jamais rien qui apparait sur l'ecran.aidez-moi
- Mon pc s allume s éteint mais ne démarre pas Réparé (14 réponses )
- PC Portable HP ne démarre pas (9 réponses )
- Pc HP s'allume et s'éteint continuellement. (6 réponses )
- Ecran noir portable HP après changement de résolution (13 réponses )
- Mon pc ne detecte pas le wifi (6 réponses )
- Comment repare mon ordi hP qui ne démarre plus, (4 réponses )
Mon PC HP fait la même chose — dee-dee 5 pts
Enlevez la batterie, débranchez le cordon d'alimentation et faîtes une purge électrique (appuyez sur le bouton marche / arrêt pendant une bonne dizaine de secondes, en principe c'est même plus que ça).
Regardez s'il y a du rétroéclairage ou pas et si la diode du disque dur montre un signe d'activité (discontinu) - ce qui m'étonnerait beaucoup.
S'il n'y pas de chargement du système d'exploitation (ça peut arriver sans le voir à l'écran) enlevez le disque dur, même s'il est seulement très rarement la cause dans ce genre de symptômes...
Essayez de faire démarrer le PC avec une seule barrette de mémoire, s'il y en a deux enlevez-en une, tentez le démarrage, puis recommencez avec l'autre. Evidemment il faut éteindre avec d'y toucher, attention aussi à l'électricité statique sur les composants.
Arrivé à ce stade il faudra penser à une panne de carte mère, même si un professionnel pourrait faire un peu plus de tests (à condition d'être scrupuleux, sinon il vous fera un devis directement pour une carte mère afin de vous piquer le maximum d'argent). — EJ 31 pts
Mon ordinateur portable a commencé par s'arrêter subittement mais maintenant, il se bloque en affichant sur l'écran
Hp.
comment résoudre se problème?
Merci cordialement. — hassan 4 pts
