Senseo : Fonction deux tasses ne fonctionne plus
Marque : Senseo
papou
4 pts
Ma cafetiere senséo ne fonctionne plus en deux tasses ,le voyant deux tasses ne s'allume plus sauf si je penche legerement le revervoir vers l'arriere du corps de la machine ..! Mauvais contact je suppose .C'est une senséo phillips avec un affichage lumineux du niveau de café dans les tasses sur le couvercle .Achetée en 2009 .Disfonctionement depuis deux mois .Merci a vous .
- Cafetiere Senseo 7870 (18 réponses )
- Clapet cafetière Senseo bloqué (79 réponses )
- Café Senseo ne coule plus (25 réponses )
- Panne cafetiére Senseo (22 réponses )
- Senseo ne chauffe plus, (4 réponses )
- Problème cafetière Senseo 7860/61 allumage (12 réponses )
Racheter (durable)
voir sur les forums internet j'ai pu réparerla mienne comme cela — ericswift -2 pt
j'ai eu le même problème que vous.
il s'agit vraisemblablement d'un mauvais contact au niveau du flotteur situé dans le réservoir. celui ci ne remonte plus, il n'y a plus de contact avec sa "base", le bouton 2 tasses ne marche donc plus.
pour solutionner le problème, j'ai mobilisé le flotteur quand le réservoir est vide et ça a marché.
si ça ne marche pas, au lieu de changer votre machine, remplacer simplement le réservoir. — tantang53 5 pts
Proposition de Valkeba 16 pts
Outils : aimant
Solution : Bonjour, même problème pour moi . C'etait le petit flotteur magnétique qui se trouve à intérieur du réservoir d'eau qui etait coincé. Il suffit de le décoincer avec un autre aimant. (soluce trouvée sur des forums)
Précautions : aucune
Cafetiere réparée merci ! — papou 4 pts
BONJOUR
J AI LE MEME PROBLEME COMMENT L AVEZVOUS REPARE ?
MERCI — le goff 2 pts
Merci pour le tuyau j'ai failli en racheter une! simple et efficace comme astuce merci encore — moltou 1 pt
J' ai le même problème que j' ai résolu très facilement, il suffit de prendre un aimant assez puissant et le passer sur le coté du réservoir et voilà il s' allume
— olive35 2 pts
j'ai essayé et ce ne fonctionne toujours pas — malou 3 pts
Solution : Bonjour Malou : et tous les autres :
Regardez par ici c'est très bien, ne le répétez pas ,lol
http://www.semboutique.com/codes-pannes/info-techniques/les-infos-techniques-senseo-philips — X # Johnny Hallyday 12305 pts
S.V.P comment avez vous fait d'après les commentaires ça a l'air tout bête MERCI — rachel 2 pts
