Changer un port usb hors service sur une carte mere
casawestindies
Les deux ports USB en façade sont inutilisable .Je voudrais savoir comment peut ont faire pour les changer sachant qu ' il sont intégré sur la carte mère . Merci
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Problème Acer travelmate 4050 Réparé (47 réponses )
- Port usb de mon pc ne fonctionne pas (6 réponses )
- Réparer mon.pc lenovo qui ne veut plus s allumer (35 réponses )
- Renseignement sur ordinateur portable (5 réponses )
- Réparer ordinateur qui ne charge plus Réparé (25 réponses )
De quel ordinateur s'agit-il ? Précisez, c'est complètement différent selon les modèles. — EJ 31 pts
C'est pas spécialement différent d'une marque à l'autre. Ce qui est différent c'est la forme des ports USB en question (coudés, droits, etc...)
Autrement c'est simple, il faut les dessouder, nettoyer et ressouder les nouveaux.
Encore faut-il être sûr que le problème viennent bien des ports USB et non autre chose. Donc le mieux étant de nous précisé ce qui vous fait penser que c'est une panne au niveau électronique et non logiciel. — TraitPlat 15 pts
Hello Casawestindies !
Deux choses à vérifier : 1) Les ports USB en façade sont en général connectés à la carte mère par une natte => vérifie qu'elle soit bien branchée (dans les PC's assemblés ou modifiés, cela arrive qu'elle soit simplement débranchée).
2) il existe des cartes USB additionnelles qui peuvent être rajoutées en PCI... Ou tout simplement un Hub branché sur une USB arrière valide que tu place au dessus de ton UC...
3) (et oui je sais, j'avais dit 2 ;o) ! vérifie que tes ports soient bien vu par l'OS (Operating System) ou système d'exploitation... S'ils sont en erreur : réinstalle le pilote... S'ils sont absents: ils ne sont peut être pas branchés (voir + haut).
Cordialement ! — RockAgricole 2 pts
