Lave-vaisselle Brandt en alarme débordement
Marque : Brandt
notre lave-vaisselle Brandt se met en alarme débordement: il sonne 4 fois et pompe dans le vide ; j'ai nettoyé les filtres puis le réservoir de sel, il a fonctionné 2 lavages mais le probleme est revenu
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
- Brandt vh600j voyants qui clignote /impossible d'appuyer sur start (21 réponses )
L'appareil vidange en permanence
Un simple ajout d'eau dans la cuve permet d'identifier le phénomène. Le lave-vaisselle est en sécurité, et ordonne une vidange permanente. Le problème est généralement lié à une fuite d'eau. Celle-ci est invisible à l'utilisateur, car l'eau est récupérée sur le socle de l'appareil et un système de détection active la sécurité. Un repérage visuel de la fuite est la seule solution.
— nanard 205 pts
effectivement il y a une fuite mais je ne sais pas comment démonter le bas du lave-vaisselle — prieur 3 pts
S'il n'y a pas de plinthe en bas du LV,essayez d'enlever les parois gauche ou droite ou le basculer vers l'arrière pour accéder dessous — nanard 72 pts
