Réparer resistance indesit wg826tpf
Marque : Indesit
Question posée par william 5 pts
j'ai une machine a laver indesit MOD: wg826tpf, le programme s’arrête lorsque la résistance de chauffe se met en route, j'ai donc changer celle-ci qui était H.S.
J'ai remonter la nouvelle mais le problème persiste, le courant va au thermoplongeur mais arrête le programme.
merci de me renseigner sur le type de panne qu'il pourrais avoir.
cordialement.
Branchez quelques instants directement la résistance sur une prise de courant 220V pour voirsi elle chauffe réellement — nanard 72 pts
elle chauffe mais une securité d'arret programe ce met en route. — william 5 pts
Cherchez si vous avez un thermostat ou klixon défectueux qui arrêterait le chauffage,donc le programme — nanard 72 pts
merci résolue, j'ai inverse les files sur le klixon, maintenant ca marche.
merci, merci, AAA+++++
— william 5 pts
