Réparer un four sauter qui ne marche plus
Marque : Sauter
Question posée par zeramyr 1 pt
Impossible de mettre le four en marche. Le bouton de commande (type cuisson/easy cook/pyrolise) ne met pas l'appareil en marche et le tableau de bord reste éteint. La lumière du four fonctionne, l'horloge du tableau de bord aussi. Donc, l'alimentation électrique fonctionne.
Existe-t-il un fusible quelconque sur cet appareil qui aurait sauté ? Ou faut-il changer le tableu de bord complet ?
Four marque Sauter. Acheté en 2007. Modèle SFP 670X
Merci de votre aide
Vérifiez que le courant arrive au bouton de commande avec un tournevis testeur à voyant;ensuite aux résistances chauffantes
IL n'est pas sûr qu'il y ait un fusible à l'intérieur mais cherchez quand-même
— nanard 107 pts
