Lave-vaisselle Ariston: la vidange ne s'arrete plus
Marque : Ariston
jay 86
4 pts
La pompe de mon lave-vaisselle Ariston li675 duo ne s’arrête plus.
Il fait son cycle de lavage normalement, et vidange normalement mais la pompe ne s’arrête plus.Je pense au pressostat mais n'en suis pas sure.
Merci d'avance pour vos réponses.
- Lave-Vaisselle Hotpoint-Ariston pompe en intermittence à la fin du cycle. (11 réponses )
Bonjour jay
L'appareil vidange en permanence
Un simple ajout d'eau dans la cuve permet d'identifier le phénomène. Le lave-vaisselle est en sécurité, et ordonne une vidange permanente. Le problème est généralement lié à une fuite d'eau. Celle-ci est invisible à l'utilisateur, car l'eau est récupérée sur le socle de l'appareil et un système de détection active la sécurité. Un repérage visuel de la fuite est la seule solution — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Il n'y a pas d'eau dans le socle du lave-vaisselle. Donc pas de fuite.
Est ce que cela peut être du a un fil coupé?
Merci — jay 86 4 pts
Proposition de X # Johnny Hallyday 12300 pts
Outils :
Solution : 1 Nettoyer la pompe de vidange. (obstruction pour les modèles qui en sont équipés)
2 Obstruction des durîtes et tuyau d'évacuation.
3 Contrôler le circuit pressostatique. (le pressostat n'enregistre pas le niveau bas de la machine et la pompe de vidange ne s'arrête pas)
4 Contrôler le flotteur et le micro-rupteur du système anti -débordement. (sous le fond de cuve, système "aqua stop système BOSCH " ou similaire en fonction des marques pour les machines qui en sont équipées)
5 Fuite d'eau (Il y a de l'eau sur la plaque située sous le fond de cuve qui déclenche le flotteur)
6 Contrôler le programmateur. (Le pas de programmation du programmateur ne se fait pas. Panne peut courante)
7 Contrôler l'électrovanne du système anti- débordement.
8
Système anti-débordement... Depuis quelques années les machines moyenne haut de gamme possèdent un système de sécurité de protection contre les débordements d'eau, souvent appelé "aqua-stop" qui lorsqu'il entre en fonction provoque automatiquement une vidange qui peut ne pas s'arrêter
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-36-1-Aquastop.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-13-1-Pressostat.html
