Tondeuse Toro 675 GTS: impossible de la demarrer après l'hivernage
Marque : Toro
Martin
9 pts
Ma tondeuse à gazon Toro 675 GTS, est un modèle thermique (n° de modèle 20995) fabriqué en 2009. Je n'arrive pas à la "réveiller"après son hivernage !
J'ai nettoyé le carburateur, vérifier l'interrupteur de mise à la masse pour le démarrage, changé la bougie mais toujours pas d'étincelles.
Votre aide serait la bienvenue. Merci par avance
- Tondeuse TORO 675 qui démarre mais ne redémarre pas (11 réponses )
- Tondeuse tourne beaucoup beaucoup trop vite Réparé (5 réponses )
- Fil débranché, Je n'arrive pas à démarrer ma tondeuse 675 GTS (4 réponses )
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
- Tondeuse toro 675 gts sarrete au moindre effort (4 réponses )
- Ma tondeuse Toro 675 gts ne démarre pas. (3 réponses )
bonjour,
avez-vous vèrifiè votre anti-parasite? — patoche 24 pts
du coté anti-parasitage cela me semble bon — Martin 9 pts
Bonjour Martin :
Contrôlez l´allumage, démontez la bougie et plaquez la contre le bloc moteur, tirez sur le lanceur.
si vous n´avez pas d´étincelles vérifiez le contact on off.
vérifiez le câble bougie moteur éventuellement coupé, testez avec une autre bougie.
cela peut venir aussi de l´antiparasite testez sans.
Et pour ce qui est du premier teste , j'ai une façon bien particulière pour savoir si le problème vient du câble HT ou de la bougie , en fait je sors la bougie et à la place je met un simple clou dans le capuchon HT et j'actionne le lanceur en dirigeant la pointe contre le bloc moteur en tenant l'ensemble avec une pince isolée
Faites déjà ça Martin est tenez moi au courant de la suite .......A+
______________________RX
Merci beaucoup,
J'ai fait un peu tout cela plus nettoyage de la bobine et j'ai de nouveau de l'étincelle sans trop savoir pourquoi.
Merci à vous. — Martin 9 pts
Bonjour Martin :
Ce serait cool de nous signaler si votre problème est résolu , et de l'identifier comme réparé , ça évite que l'on reviennent dessus . Merci !
______________________________RX — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Je viens juste de faire l'essai, le dimanche matin on n'a pas le droit de faire du bruit avant 11h, cela marche très bien.
Remerci — Martin 9 pts
La bobine est un solenoide qui produit du courant lorsque solicitè par un champ magnetique
Le fait de demonter la bobine et de nettoyer l'oxydation de la partie metallique, (petites lamelles
) fait qu'elle se remettra a faire du courant et donc l'etincelle pour provoquer la
Combustion du carburant. Cela est valable pour toute les tondeuses. Juste faire attention
Au remontage à bien respecter l'ecartement entre la bobine et la roue magnetique — Albert76960 2 pts
Proposition de cabal 4 pts
Outils : Clé de 10
Solution : Le carburant arrive-t-il dans le carburateur lorsque vous actionnez la pompe d'amorçage ?
Si ce n'est pas le cas, il faut démonter le flotteur qui peut être grippé à cause de sels fixés sur le pointeau.
Bien remonter le tout en faisant attention à ce que le ressort du pointeau sur le flotteur.
Proposition de machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
Outils : aucun
Solution : déjà pensez à vider votre réservoir d'essence lors de la dernière utilisation avant hivernage en laissant tourner le moteur jusqu'à l'arret pour eviter que l'essence reste dans le réservoir ,fasse un dépot et s'abime,ainsi vous remettrez de l'essence neuve au printemps
je possède une tondeuse thermique de marque TORO 675 cc Série GTS...Sans bouchon d'essence pendant la période hivernage, ma tondeuse ne démarre plus aujourd'hui, et je crains de l'eau dans le réservoir. Comment faire SVP pour vider et assécher le réservoir d'essence ? — Lucky 2 pts
