Lave-linge Indesit WT82T - Problème d'essorage
Marque : Indesit
Mon lave-linge acheté en 2002 ne présentait jusqu'à présent aucun problème. Depuis peu, le linge est mal - voire plus du tout - essoré.
J'ai vérifié le tuyau d'évacuation et nettoyé le filtre de vidange (l'hélice tourne en mode essorage), rien n'y fait.
J'ai constaté qu'à l'essorage, l'appareil tourne à vitesse réduite (comme pendant un lavage ou un rinçage) quelque soit le programme.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider (sachant que je n'y connais absolument rien) ?
Merci !
Merci pour votre réponse.
Alors la vidange s'effectue correctement.
Pour le reste, je peux tenter d'ouvrir l'appareil mais je ne sais absolument pas comment constater qu'un condensateur est HS ou que des paliers sont grippés etc... (ni par ailleurs ce que c'est et comment y accéder).
Bonjour Lan
Si il n'y à pas d'essorage mais que la machine tourne en lavage
1- la vidange ne se fait pas
2- la sécurité de porte ou d'essorage est HS
3- le condensateur d'essorage est HS
4- le module électronique est défectueux
5- le potentiomètre d'essorage est HS
6- le moteur à un défaut
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Si le tambour tourne lentement avec difficulté
1- les paliers sont grippés
2- la courroie est détendue
3- le condensateur est HS
4- le moteur a un défaut
Tenez moi au courant de la suite des événements A +
RX
Alors, la courroie n'est pas détendue.
Concernant le tuyau de vidange, je n'ai pas osé le démonter.
Je pense que je vais investir dans un nouvel appareil et donner celui-ci, tant qu'il fonctionne encore un minimum.
Merci tout de même pour vos réponses.
Bonjour Lan
Avant de vous lancez dans l' achat d'une machine neuve allez plutôt regarder ici
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-46-1-Lave-linge:-Symptomes-et-pannes.html
Et ensuite ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php
