Réparer nettoyeur haute pression easy start zn 2200 ga
Question posée par marco14 1 pt
j'ai un nettoyeur haute pression easy start zn 2200 ga qui ne démarre plus malgrè une bonne étincelle.Il est pratiquement neuf 10h.
marco14.
Bonjour Marco :
Votre appareil n'est il plus en garantie ?
Etes vous certain de suivre la bonne procédure de démarrage , les commandes sont elles bien positionnées , commandes de démarrage où de starter ? L' une des gaines de câbles de commandes de gaz où starter ne serait elle pas endommagée où pliée L' alimentation se fait -elle jusqu'au carburateur ? Ou alors inversement n'y aurait il pas trop de carburant qui arriverait et donc le noierait
La bougie à t-elle une couleur particulière et-elle sèche , humide ?
Je sais cela fait beaucoup de questions , mais c'est les premières que vous devez vous poser + une , y a t il encore de l'essence . Le robinet du réservoir est-il bien ouvert ?
Dernière chose , si l'essence est trop ancienne elle à perdue ses qualités , il faut la remplacer A+
RX
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
bonjour, j' ai ce mème type de nettoyeur, il est quasi neuf, fonctionnait très bien, je lavais mon véhicule avec quand il s est arrèté..
Je le deémare, le moteur tourne, j'ouvre le robinet pour l 'alimenter en eau, le régime moteur baisse ( normal) mais lorsque j 'actionne la lance, , elle fonctionne 2 secondes et le moteur cale..
Que se passes-t-il?
Comment dépanner???
— frenchy54 26 pts — PRO
Que se passes-t-il?
Comment dépanner???
— Germain Michel 2 pts
salut a tous, je viens de démonter le même modèle pour un pote; c'est les roulements de la pompe haute pression qui ont explosé et donc bloqué la pompe.
Surtout ne continuez pas à tenter de démarrer sous peine d'aggraver les choses....
— teddy 2 pts
Bonjour Teddy :
Merci pour votre information ! Aussi pour tous ceux qui comme vous rencontreraient ce soucis , pourriez vous dire d'après vos constatations , de quel type de roulement est équipée cette pompe , et si sont remplacement est facilement réalisable , voir envisageable , et pourquoi pas mettre un petite photo , pour bien situer le problème
Merci et - - - - - A +
Re - - - - Xavier
