Mon moteur de tondeuse B&S 675 series ne prend plus
VINCENT
J'ai tondu et je ne m'étais pas aperçu que le bouchon du réservoir à huile s'était dévissé et que l'huile s'en échappait.
Qd je m'en suis rendu compte, j'ai évidemment remis de l'huile car il n'y en avait pratiquement plus, mais après la tondeuse ne prenait plus que sporadiquement et souvent le moteur pétait comme s'il explosait puis s'arretait.QQ'un peut'il me dire si mon moteur est mort ou s'il y a une possibilité de le réparer?
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (42 réponses )
- Tondeuse B§S ne démarre plus (8 réponses )
- Tondeuse TORO 675 qui démarre mais ne redémarre pas (11 réponses )
- Fil débranché, Je n'arrive pas à démarrer ma tondeuse 675 GTS (4 réponses )
- Tondeuse lame qui patine sur l'arbre (8 réponses )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
Bonjour Vincent :
Rassurez vous ça arrive et je sais de quoi je parle car j'ai eu le même soucis que vous
il me semblait aussi qu'il n' avait plus d'huile et j'ai tout de suite remis à niveau
Au début j'avais les mêmes craintes que vous et je dois dire que je ne savais pas trop si je devais la laissée se refroidir ou au contraire la faire tournée
J'ai choisi l'option 2 ; elle tournait très mal jusqu'au moment où j'ai pensé à nettoyer le filtre à air il avait absorbé plein d'huile , j'en ai profité pour faire un dégraissage complet du moteur et des carters Après remise en route et c'était de nouveau nickel , elle tournait comme une horloge
Mais là votre question n'est pas évidente car cela dépend , à la fois de la durée d'utilisation à vide ( supposée) et de la quantité d'huile restante (supposée )
Dans le pire des cas il faudra commencer par vérifier la segmentation et dans le meilleur . . . . . . . . . ! Je vous le souhaite . . . . A +
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Merci Xavier!
Je vais tenter l'expérience mais je ne suis pas un grand bricoleur.
D'autre part, au cas où, comment puis-je vérifier s'il s'agit des segments et que faire
Encore merci — VINCENT 2 pts
